Thema: Multilinie - Acad.mln (301 mal gelesen)
ramzy Mitglied Freiberufler
Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen allerseits, ich habe folgendes Problem: Ich habe in einer Zeichnung diverse Multilinienstile erzeugt und diese auch fein säuberlich in der acad.mln gespeichert. Die Multilinien bestehen aus jeweils einer Mittellinie und zwei durchgezogenen Linien. In der angesprochenen Zeichnung kann ich diese MLinien auch sauber routen, wenn ich aber eine neue Zeichnung öffne, greift das Programm zwar auch auf die acad.mln zurück und ich finde meine erzeugten Multilinien, jedoch fehlt die Beschreibung zu der entsprechenden Multilinie. Die Multilinie besteht nur noch aus einem Strich. Was habe ich falsch gemacht, bzw. vergessen. Ich verwende ACAD 2005 unter WinXP. Gruß ramzy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Gräser Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Hi, eine direkte Antwort kann ich zwar leider nicht geben, aber poste doch mal die *.mln Datei... dass macht die Problemeingerenzung auf alle Fälle einfacher Hast Du mal versucht eine eigene Datei für Deine Stile anzulegen und erstmal nur einen Stil darin zu speichern? Also vielleicht bis bald Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, anbei meine acad.mln. Ich kann diese Datei zwar nich richtig lesen (was bedeuten die ganzen Einträge) aber die Nennweiten ssind dort enthalten. Gruß Tarek Eine eigene *.mln habe ich nicht erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Ganz genau kann ich dir auch nicht sagen, was alle Einträge (Zahlen) bedeuten (hab ich mir bislang auch noch nie richtig angeguckt). Aber Beschreibungen sind in deiner Datei nicht gespeichert. Bei mir stehen die Beschreibungen meiner Stile drinn (STANDARD ist da allerdings nicht mit aufgeführt, nur meine Stile sind aufgeführt, wenn ich in die acad.mln speichere.) Es sollte kein Problem sein ob in der acad oder neuen Datei. Wird der Linientyp DASHDOT den auch in deiner Zeichnung gefunden? Ist ja schließlich keiner aus der acadiso.lin der so einfach geladen werden könnte. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramzy
Hallo Ramzy, grundsätzlich ist die Definition IO. Du benutzt allerdings extrem große Breiten - vielleicht siehst Du deshalb nur eine Linie. Probier mal Zoom Grenzen. Was die Beschreibungen angeht hat Caladia recht, es stehen keine drin. Sie sollten in der 4 Zeile nach dem Namen stehen. Alle Linientypen die Du benutzen willst, solltest Du in die Datei acad.lin kopieren... Viel Erfolg Norbert Laden & Tauschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Warum müssen wir eigentlich alle die gleichen Probleme lösen? Anbei unsere Definition, müßte eigentlich klappen ... (DN15-DN1200)
Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle, die mir bei diesem Problem geholfen haben, möchte ich mich recht herzlich bedanken. Zum Teil war es meine eigene Schuld (siehe Hinweis auf die Dashdot-Linie), zum anderen habe ich auch wieder dazu gelernt. Vielen Dank auch noch mal für die Rohrmultilinien. jetzt kann ich wieder ganz entspannt weiterarbeiten Tarek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
