Thema: GF6600GT overclocken sinnvoll? (303 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! nachdem ich mich mittlweilen schon ganz gut an die neuen möglichkeiten von 2007 gewöhnt habe, stört mich momentan eigentlich nur mehr die viewport performance mit meiner, ich weiß, nicht für cad geeigneten gf6600gt. wie kann ich die viewportperformance trotz meiner schlechten grafikkarte optimieren (treiber, einstellungen, ...)? leider stürzt acad sehr oft ab, vor allem wenn ich schnell zwischen zwei visuellen stilen wechsle oder den tastaturorbit benutze. ich überlege mir die gk ein wenig zu übertakte, obwohl mein hasuverstand mir sagt, das das eher wenig nicht zur stabilität meines systems beitragen wird... und NEIN, ich kaufe mir keine neue cad-grafikkarte, zumindest nicht heute! danke
ps: winxp, nvidia treiber 8.4.2.1 ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 DELL Precision 690 2 x Intel XEON 3,0 Ghz (5160 Woodcrest) 8 GB QuadChannel Quadro FX 3500 2 x 500 GB SATAII Abaqus 6.5-3 Abaqus 6.6-3 Solid Edge V18 SP8 Solidworks 2006 SP4.1 Pro/E Wildfire 3 Hitteam Tools Windows XP Prof. 64bit Spaceball 5000 USB
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, habe folgende Antwort auf solch ein Problem schon vor kurzem in einem Thread veröffentlicht: ... was ich auf jedenfall bei einer 6600GT Karte vermeiden würde, sind die neuesten Treiber zu installieren. Empfehlen kann man für die Karte Treiber folgender Version: 71.24 , 71.50 , 71.80 , 75.90 Dafür den alten Treiber erst unter Windows deinstallieren, anschließend im abgesicherten Modus Windows starten und die Treiberreste mit Driver Cleaner Pro deinstallieren: http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=34&id=1772 Anschließend einen der oben genannten Treiber installieren. Auswirkungen der neuesten Treiber: Diverse Probleme in der Darstellung sowie Bluescreen durch Endlosschleife der nv4_disp.dll (nv4disp Page_fault_in_nonpaged_area) Treiber ist zu finden unter: http://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/nvidia/inoffizieller_nvidia_forceware/ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 25. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, wofür brauchst du einen Benchmark? Da du ja die Fehler im Zusammenhang mit der Grafikkarte beschrieben und eindeutig nachvollziehen kannst, dürft es doch ein leichtes sein festzustellen, ob sich mit den Treibern die Performance und Stabilität deines Systems verbessert hat. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die viewportperformance scheint etwas stabiler zu laufen, die abstürze sind nach wie vor vorhanden, leider. das problem muss woanders liegen. ich werde es später mit einer neuinstallation von acad probieren, was anderes fällt mir momentan nicht ein. danke,
edit: 3dsmax und rhino scheinen schneller zu laufen, als vorher, DANKE! ------------------ mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
