Thema: $layername in Button (258 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Proxy: hat schon seinen Grund.
Okay, Okay hab schon verstanden. Natürlich gibt es Gründe und meine Frage hätte vollständig lauten sollen: Was sind die Gründe dafür und wie kann ich eine eventuelle restriktion im Buttonmakro umgehen? Aber Du hast mir insofern geholfen, als dass ich nochmals kurz nachdachte und das Dollarzeichen durch den Stern erstzt habe. Nicht so sauber, wie von mir erwünscht, aber im Moment effektiv.
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Zitat: Original erstellt von helmut51: ...als dass ich nochmals kurz nachdachte und das Dollarzeichen durch den Stern erstzt habe....
Bitte denk nochmal kurz nach und überlege, ob es eventuell Programme geben könnte, die Probleme mit Platzhaltern im Layernamen haben. Ich hatte jedenfalls mal Ärger mit dem Platzhalter # im Layernamen und LMAN ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Zitat: Original erstellt von helmut51: Habe den Stern jetzt durch das Fragezeichen ersetzt.
Hallo, bitte versteh mich jetzt nicht falsch, natürlich kannst du da machen was du willst, aber wenn du die Änderung wegen meines Hinweises auf die Platzhalter gemacht hast, will ich mich davon distanzieren, weil ich keinen Sinn darin sehe, den Platzhalter Stern gegen den Platzhalter Fragezeichen zu ersetzen. Fall ein Vorschlag gewünscht wird: nimm einen Unterstrich, der ist für mich das einzige "Sonderzeichen" welches bei mir in Layernamen, Dateinamen und sonstwo vorkommt. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
@caddog, aber, aber, der helmut51 hat doch seinen Layer nicht so benannt: "?layername" oder "*layername" sondern verwendet diese Bezeichnung nur in seinem Menümakro, damit das in Makros reservierte Zeichen "$" nicht vorkommt. @helmt51, ich verwende auch $ Layer und umgehe das "$" Problem in Menüs mit "?" Wenn man bei der Menüerstellung dran denkt, kein Problem. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: @caddog, aber, aber, der helmut51 hat doch seinen Layer nicht so benannt:
jetzt, wo du es sagst,... dann ist das Fragezeichen natürlich prima wobei immer noch die Frage steht: macht es Sinn, ein Zeichen im Namen zu verwenden, dass ich bei deren Erkennung unterdrücken muss ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manches hat sich geschichtlich in büros halt so ergeben(diskussion darüber ist sinnlos) und es würde zuviel - unnötigen - aufwand bedeuten, dieses $-Zeichen vorangestellt in (Spezial)Layernamen durchgehend durch z.B. '_' zu ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
