Thema: Notbremse im Befehl (336 mal gelesen)
cadcam Mitglied Holztechniker in der Möbelindustrie
Beiträge: 12 Registriert: 04.05.2001 HP xw4300 Workstation Pentium 4 3.00GHz 1,00 GB RAM XP Pro Version 2002 Service Pack 2 AutoCAD 2004 Möbelaufsatz IMOS 7.0
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mich den ganzen Vormittag schlau gelesen und mir einen eigenen Icon mit folgendem Befehl erstellt. ^C^C_ctab;Din-a4_q;_preview;-plot;N;;;hp LaserJet 1160 PCL 5e;N;N;J;-plot;N;;;Kyocera FS-7000;N;N;J;-plot;N;;;Tobit FaxWare;N;N;J Mein Problem ist nur das ich nicht mehr aus dem Befehl herauskomme. Wenn ich in der Vorschau vom Layout Din-a4_q auf ESC drücke wird der Plot auf alle Drucker trotzdem ausgeführt. Kann mir jemand helfen das zumindest eine "Notbremse" eingebaut werden kann. Ich bin absolut neu in diesem Thema und das was ich bisher gemacht habe habe ich mir heute Vormittag hier angelesen. Vielen Dank an das tolle Forum hier. Viele Grüße von der Möbelfront cadcam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcam
Hallo Willkommen im Forum Gehn wir doc mal der Reihe nach durch was da steht: - >_ctab : Du wechselt zum Layout, (ist OK) - >_preview : wählst Voransicht (wenn du keinen Plotter voreingestellt hast, sollte hier eigentlich schon abbrechen). Der Befehl sollte wenn dann zum Schluss kommen. - > -plot : Dann wählst du 2x Plotter aus? Der letzte dürfte den ersten Vorgang überschreiben. Ich kann jetzt nicht in deine beiden Treiber hineinschauen, aber geh der reihe noch mal durch was sie genau abfragen. Bei allen Treibern die ich auswähle kommt als letztes „Plotten fortsetzen“ Wenn das bei dir auch zum Schluss abgefragt wird, hast du das mit dem letztem J bestätigt. Versuchs mit einem N und setze dann die Vorschau. Dann solltest du aus dieser auch wieder rauskommen ohne zu plotten. Und für jeden Plotter brauchst du ein extra Icon.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcam
Willkommen ! du legst ja ganz schön los... uiuiui. Ve aber So einfach bekommst du das nicht hin, nehme Abstand von der Preview und das Ding läuft - Du hast einen tollen Erfolg und ein Knöpfchen mehr am Monitor. Achso, shee gerade das Prob: Da du weder eine benannte Seiteneinrichtung nutzt noch den detailierten Plotdialog(/Befehlszeilenversion), mußt du ja wohl davon ausgehen das die Seiteneinrichtung des Layouts 100%ig stimmt !? Wohl eher nicht, denn sonst wäre die Preview ja überflüssig. hmm. Könnt ihr denn eure Layouts nicht so anlegen das man keine Voransicht benötigt und immer (zum Beispiel) die Layouts 1:1 druckt ? Erzähl einfach mal mehr über den Zweck der 3 Treiber und den Aufbau eurer CAD-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcam
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, den Wechsel ins Layout habe ich nur zur Sicherheit eingebaut, damit kontrolliere ich noch mal alles. Das tut ganz gut wenn man die ganze Zeit nur im Drahtmodell arbeitet. Den benötigten Plotter habe ich in der dwt die ich beim Start lade hinterlegt, daher keine Fehlermeldung. Nach der Voransicht kann ich den Befehl über die rechte Maustaste mit „beenden“ beenden. Aber danach rennt dann sofort der Plot auf die 3 Drucker los, und da hätte ich ganz gern noch einen Break. Für den Fall das etwas doch noch nicht stimmt. Die drei Drucker brauche ich aufgrund von internen Abläufen, sonst hätte ich mir diesen „Vereinfachungsbefehl“ (drei auf einen Streich) nicht erstellt. Kann man nicht einfach eine Abfrage/Bestätigung mit Enter einbauen? Mal ganz naiv gefragt.? Viele Grüße cadcam
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcam
Schlecht, da du mit dem J den Plot abgeschickt hast. Ich gehe deshalb immer zu letzt auf die Voransicht und schicke den Befehl da von Hand los. Kannst mal versuchen hinter dem ersten Plot (mit N am Schluss) die Voransicht zu setzen. Und dann dort bestätigen. Doch wenn du abbrichst werden die anderen beiden immer noch laufen. Oder du bestätigst alle über die Voransicht. Vieleicht hat ja noch wer ne andere Lösung parat. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcam
ICH habe mit sowas auch kein Problem, ich kann meine Pläne immer mit ein und der gleichen Einstellung plotten, also nutze ich den detailierten Plotdialog (-plot;_y;...) und lege dort Drucke, Maßstab & Papier fest. [Grenzen 1:1 DruckerXY 900x3000-Quer] oder für eine 2.Art von Plänen die wir behandeln: [Grenzen Angepasst Drucker0815 A4-Quer] Überlege doch mal ob du deine Pläne nicht auch immer "so einfach" drucken kannst - kommt hakt darauf an wie sie angelegt sind.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Mai. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcam
Hallo cadcam, jetzt mal ungeprüft (ist ja auch schon spät ): mit bischen Lisp gehts vielleicht: Code: (foreach n '("_ctab" "Din-a4_q" "_preview")(command n))(getstring "Weiter mit Enter")(foreach n '("_preview" "-plot" "N" "" "" "hp LaserJet 1160 PCL 5e" "N" "N" "J" "-plot" "N" "" "" "Kyocera FS-7000" "N" "N" "J" "-plot" "N" "" "" "Tobit FaxWare" "N" "N" "J") (command n))
oder auch Code: ^C^C_ctab;Din-a4_q;_preview;(getstring "Weiter mit Enter")-plot;N;;;hp LaserJet 1160 PCL 5e;N;N;J;-plot;N;;;Kyocera FS-7000;N;N;J;-plot;N;;;Tobit FaxWare;N;N;J
Grüsse, Henning------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
