| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutzerdefinierte Papierformate werden nicht angezeigt (139 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe ein Problem, dass ich auch schon mit ACAD 2002 hatte. Ich habe für einen Plotter (HP750C) benutzerdefinierte Papierformate angelegt. Aber es kommt öfters vor, dass diese beim Plotten nicht ausgewählt werden können. Bei den Einstellungen des Plotters, werden Sie aber angezeigt. Der Plotter läuft über einen Heidi-Treiber (sonst könnte ich die Formate ja gar nicht angeben.) Der Witz ist: Ohne erkennbaren Grund funktioniert es mal und mal nicht. Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
Hallo, vielleicht hilft es, wenn Du den Plotter als Standard-Drucker definierst, dann AutoCAD starten. Das ist zwar dann bei Outlook bzw. Word nicht so witzig, aber das wäre mal ein Ansatz. Ansonsten wäre das Anlegen einer pc3-Datei zweckmäßig. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
