Thema: Problem beim Import von Nemetschek dwg/dxf (191 mal gelesen)
-Rene- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 29.07.2003 AMD Athlon(tm) XP2000+, Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir haben folgendes problem, nämlich das uns ein architektur dwgs/dxf schickt, bei uns diese aber ohne farben/entsprechenden strichstärken ankommen. wisst ihr wie man da bei nemetschek (17) mit dem export umgehen muss? die haben nämlich keine lösung gefunden. gruss rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hi, die können bei Datenexportieren jeder ihrer verwendeten Stifte einen anderen zuordnen, und diesen sogar als zuordnungsdatei abspeichern. (Das galt bei R15 aber nehmen wir mal an, dass man es nicht verschlimmbessert hat) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
..aber verschiedene Layer oder sonstige Unterscheidungsmerkmale der Zeichnungsobjekte gibt es? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Moin Rene, habe im letzten Jahr parallel mit Nem und Acad gearbeitet. Die gesamte ZEICHNUNG (enthaelt also alle Teilbilder) darf im Nem nicht ueber das Planlayout exportiert werden. "Farb-Stift-Kopplung" im Nem einschalten bzw. zuweisen und anschliessend das jeweilige TEILBILD als DWG/DXF exportieren. So erhaelst Du zwar mehrere DWG's aber die Farben passen zu den Strichstaerken. Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hi Rene, du kannst hier auf cad.de auch mal die Suche im Nemetschek-Forum betätigen... da gibt es einiges. Z.B. das ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
