Thema: Bemaßung auf Z Ebene (180 mal gelesen)
chris_4480 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein dringendes Problem. Wir haben Pläne eines externen Büros bekommen auf dem die gesammte Bemaßung auf unterschiedlichen Höhen (Z-Koordinaten) liegt. Die eine bei Z=0,40, die andere bei Z=11.75 und so weiter. Das ist recht nervig. Hat einer ne Idee wie ich die wieder alle zusammen auf ein Mal auf Z=0.00 bekomme. Über die Eigenschaften konnte ich nichts finden. Neu machen kommt auch nicht in Frage, da es mehrere Pläne sind und darin hunderte von Bemaßungen existieren. Ach ja, ich verwende ACAD 2004 ohne Aufsätze. Danke, Chris_4480 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_4480
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_4480
Hallo, die entscheidenden Tipps stehen ja schon da, zur Ergänzung bei flatten oder Express>Ändern>Objekt-Z-Koordinaten auf 0 setzen muss die Frage nach Verdeckte Linien entfernen mit Nein beantwortet werden - sonst bleibt's hängen und nix wird geflattet (bei mir zumindest so getestet). Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Antwort. Ich habe auch gleich das "Plätten" ausprobiert, bekomme aber leider nur die Meldung: Arbeite. \ ; Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: (10) Und anschließend einen Abbruch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_4480
Zitat: Original erstellt von chris_4480: bei mir gibt es diesen Befehl (FLATTEN) in den Express Tools gar nicht...
FLATTEN einfach über die Befehlszeile eingeben. Im engl. Original ist der Befehl nicht im Pulldown-Menü aufgeführt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bricht er auch hier ab: Befehl: flatten
3D --> 2D; Objekte wählen, die bearbeitet werden sollen: Objekte wählen: alle 4680 gefunden 10 wurden ausgefiltert. Objekte wählen: 228 objects were not in the current space. Verdeckte Linien entfernen? [Ja/Nein] <Nein>: nein Kann Umgrenzung nicht schraffieren. Kann Umgrenzung nicht schraffieren. Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt het er was gemacht. Hatte wohl zuerst zu viel gewählt. Als ich nur die Bemaßung nahm ging es. Jetzt sind nur noch die Bemaßungspunkte in der Pampa. Bekomme ich die auch irgendwie auf Z=0? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris_4480
Zuest die Zeichnung vorbereiten und prüfen: a) Alle Layer auftauen und entsperren. b) PRÜFUNG aufrufen c) wenn möglich Zeichnung bereinigen d) Zeichnung speichern, schlie0en und danach mit WHERST öffnen. nun noch mal FLATTEN ausführen (dabei nur einen Teilbereich auswählen) Die Abstürze bei FLATTEN werden oft durch fehlerhafte Geometriedaten, assoziative Schraffuren u. ä. hervorgerufen. Das Tool FLATTEN ist ja auch "unsupportet". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
