Thema: Dialog Öffnen / Sortierung (174 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem im Dialog Öffnen. Dabei stimmt nach dem Start von AutoCAD 2005 die Sortierung nicht wie gewünscht. Man muss einmal pro AutoCAD-Sitzung die Sortierung nach Name wählen. Dies geschieht nur an einem Arbeitsplatz, mit einem bestimmten Windows-Benutzer. Es wird an diesem Arbeistplatz für die verschiedenen Windows-Benutzer das gleiche AutoCAD-Profil verwendet. Ich vermute deshalb, dass der Urpsrung des Problems im Windows-Benutzer-Profil liegt, aber sich nur in AutoCAD auswirkt, da in Word das Problem nicht besteht. Was muss ich tun, damit im Dialog Öffnen die gewählte Sortierung nach Name über mehrere AutoCAD-Sitzungen hinweg erhalten bleibt? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, Zitat: Original erstellt von Proxy:
-> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013938.shtml -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013937.shtml
ich habe entsprechend den obigen Beiträgen folgendes nacheinander getestet: - aktuelles AutoCAD-Profil exportiert, Wert für ViewMode bei "Datei wählen" geändert, Profil importiert - in der Registry überall den Wert für ViewMode bei "Datei wählen" geändert - in den Ordner-Optionen des Windows-Explorers den Punkt "Ansichtsoptionen für jeden Ordner speichern" geändert - in den Ordneroptionen "Für alle übernehmen" ausgewählt Leider hat keiner der Punkte zur Lösung des Problems geführt. Wie ich aus den verschiedenen Beiträgen herauslese, funktionieren die Lösungen beim Einen und beim Anderen wiederum nicht. Trotzdem danke für die Informationen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bernd10:
ich habe AutoCAD 2005 zuerst deinstalliert und anschließend auch noch die entsprechenden Ordner im Verzeichnis C:\Programme gelöscht. Nach einer kompletten Neuinstallation und der Verwendung von einem neuen AutoCAD-Profil, ist der Fehler nun behoben. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
