Thema: Programm zur Darstellung von Koordinatenverschiebungen? (313 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend ich suche Hinweise (ev. mit Link und ungefährer Preisdimension) zu Programmen, die Koordinatenverschiebungen berechnen und darstellen. Beispiel: ein Vermesser misst wöchentlich gleiche Punkte auf einer Staumauer und rechnet und zeichnet dann die Verschiebungen der Punkte. Ich ersuche um Hinweise (ev. per PN) auf kommerzielle Einzelprogramme innerhalb von AutoCAD; also nichts Selbstprogrammiertes aus der Schublade (auch wenn es noch so genial ist) und auch keine riesengrossen Geodäsieprogramme, die alles können und diese Funktion nur 1% der Leistung ausmacht. Schöne Woche Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, vielleicht wäre es ja auch eine Idee, die Messfolgen in Excel einzulesen, dann kannst Du die Abweichungen eines Punktes von Woche zu Woche schön in einem Diagramm darstellen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörn Excel rechnet zwar schön, zeichnet aber schlecht. Und ohne (lagetreue) Zeichnung macht das wenig Sinn. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wie soll den die Darstellung aussehen? Nur Verschiebungsvektor zum letzten Ablesedatum oder Punktbewegung mit Anschrieb des Datums? Soll nur die Lage oder auch die Höhen ausgewertet werden? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus das ist momentan alles zu genau. Ich wollte nur unverbindlich wissen, was es gibt, dann würde ich ein wenig herumsurfen und dann weitersehen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
.. was machen die Kommerziellen eigentlich anders ? D.h. auf welchen Unterschied legst du wert?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
