Thema: PC stürzt sehr oft ab (218 mal gelesen)
Gerd46 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 04.04.2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Arbeiten mit XP-Prof und Auto-Cad 2004, die Dateien sind zwischen 10 und 30 MB groß, stürzt der PC fast täglich einmal oder mehrmals ab. Entweder beendet er das Programm oder der PC schaltet sich komplett aus und fährt dann sogleich wieder hoch und dies alles ohne Vorwarnung. Wer kennt das Problem bzw.weiß Abhilfe Gruß Gerd46 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd46
Hallo Gerd! schmiert der PC nur beim Arbeiten mit CAD ab oder auch anderweitig? Ich hatte bei mir mal das Problem, dass das Netzteil nen Treffer weg hatte und die Kiste je nach Lust und Laune 1 bis 10mal am Tag unten war.... - vielleicht doch ein mechanisches Problem??? Grüße Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd46
Such Dir was aus: Temperaturproblem, unterdimensioniertes Netzteil, fehlerhafte Festplatte, zuwenig/defekter RAM, Auslagerungsdatei defekt/zu klein, Festplattenkapazität hart an der Grenze, Controller defekt, zugemüllte Festplatte, unsauber konfigurierte oder defekte Hardware, Fehler in der DWG... Fortsetzung durchaus möglich Sieh mal in der Systemsteuerung unter Verwaltung - Ereignisanzeige nach, ob dort irgendwelche Fehler eingetragen sind. (Das wäre ein möglicher Anfang) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd46 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerd46 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, die Festplatte ist OK und hat auch noch reichlich Kapazität, 1 GB RAM und nicht defekt. Unterdimensioniertes Netzteil - welche Leistung ist erforderlich? Temperaturprobleme liegen scheinbar nicht vor, 2 Ventilatoren ausreichend Lüftungsöffnungen. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
