Thema: Linien (612 mal gelesen)
Celine_22 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.01.2006
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es einen Weg, eine Linie in der Draufsicht und in der Seitenansicht zu biegen, wobei ihr Start- und Endpunkt nicht in der selben Ebene liegen? Diese Linie soll am Ende wie ein Bogen sein, der in den genannten Ansichten gebogen sein muß. Ich habe es mit Bögen selbst versucht, mit Splinen (welche es möglich machen, aber deren Anpassung an die mir gegebene Form sehr Zeitaufwenidig ist), mit 3D Polylinien (die nicht genau genug sind, da es sich um einen Bogen handeln muß), sogar mit Spiralen, wobei ich sie so zuschneiden wollte, das sie passt, aber alles ohne nennenswerten Erfolg. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das nicht mit Splinen machen zu müssen (die bisher das beste Ergebnis lieferten)? Vielen Dank an all die schlauen Köpfe MfG Ce|ine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 05. Mai. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine_22
Hallo Celine, am einfachsten mit einem Standard-Bogen den Du im gewünschten BKS zeichnest oder nachträglich dorthin drehst. Also zB erstmal in der Ebene zeichnen, dann von der einen Seite draufschauen (_view / _right) dann drehen und dann evtl. noch über eine weitere Seite. Hoffe das ist verständlich, man muss ein bisschen hirnen um die richtige Ansicht zu wählen, aber Du schaffst das ! Gruß Heiko
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 05. Mai. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine_22
Man könnte auch Start-, Mittel- und Endpunkt im Raum definieren, aber offensichtlich braucht sie ein in 3 Dimensionen verbogenen Bogen (sozusagen einen auf einer Kugeloberfläche gezeichneten Bogen). ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Celine_22 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachgebietsplaner (w/m/div) für Großbauprojekte | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Mai. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine_22
Wenn die Originalraumkurve ein echter Bogen (Kreisabschnitt) ist, muß es eine Raumebene geben in dieser Bogen liegt . In AutoCAD ist dann jede andere Ansicht auf dieses Kreissegment ein Ellipsenbogen (bzw. eine Linie). Ist es aber eine echte Raumkurve, kann man nur einen Spline benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
