Thema: div. funktionen funktionieren nicht mehr!!?? (736 mal gelesen)
-Rene- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 29.07.2003 AMD Athlon(tm) XP2000+, Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe ein schweres problem und komm nicht mehr zum arbeiten. erst funktionierte bei mir das eigenschafts tool nicht mehr. egal ob über icon oder _properties eingabe. habe jetzt cad das 3 mal installiert!! dann lief es ne stunde und jetzt gehts es nicht mehr (also eigenschaften nicht acad ansich) und ofang kann ich keine einstellungen mehr vornehmen!! bitte um hilfe!! keine ahnung mehr gruss rene
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
-Rene- Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hallo Rene, Ich weiß, das wäre zu einfach, aber kann es sein, daß das E-Fenster nur minimiert ist oder gaanz weit am Rand liegt und Du es nur nicht mehr siehst? Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Rene- Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
thika Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Apr. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hat deine Zusatzapplikation ev. was verbockt? Wir haben eine Zusatzapplikation, da reagiert das Fenster nur dann, wenn es angedockt ist. Als fliegendes Fenster stellt es sich einfach tot... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Rene-
Hi, schau mal da bei Properties auch die weiteren Links beachten - giubt unterschiedliches bei den Eigenschaften ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
