Thema: Stahlrohrleitungen Rendern (912 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acadler, bin gerade am Renderthema mit mäßigem bis weniger regelmäßigem Erfolg. Ist ja immer so 'ne Einstellungssache beim Meterialien zuordnen und beim Maping usw. Habe das Gefühl das man ganz viele Erfahrungswerte braucht um vernünftige Ergebnisse zu erzielen, und ich habe jetzt 'ne ganze Zeit rumexperimentiert, komme aber zu keinem vernünftige Ergebnisse. Ich möchte metallfarbene Rohrleitungen darstellen. Kriege aber die Struktur nicht richtig hin. Sieht nicht wie 'ne Stahlrohrleitung aus eher wie ein Marmorkuchen. Bei Armaturen das gleiche. Hat den da jemand schon eine brauchbare Einstellung und kann mir sagen wie ich die Schieber und Häckchen einstellen muß. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hi, wie sind denn die Einstellungen jetzt ? (Rätselraten ist nicht unsere Stärke ) Häng doch mal einen Screenshot eines missglückten Renderversuchs an, damit wir uns ein Bild davon machen können was schief geht. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hast du dich mit den Einstellungen die mittels _setuv möglich sind schon mal beschäftigt ? Da gibt es Einstellungsmöglichkeiten für zylindrische, kugelförmige, quaderförmige usw. Objekte. Mit diesem Befehl kannst du desweiteren die mapping (bzw tiling) Einstellungen des Materials (gemappten Bildes) editieren und so zu besseren Ergebnissen kommen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe mich schon durch so ziemlich alle Dialoge durchgebaggert und glaube das es ein zusammenspiel aller Einstellungen ist, aber wie das so ist, wenn ich an das eine Schräubchen drehe muß ich auch an das andere drehen. Habe ich auch, komme aber zu keinem brauchbaren Ergebnis. Brauche ja nur ein paar Screenshots von den einzelnen Dialogen wie Rendereinstellungen, Renderoptionen Lichtquellen, Mäpping und "Vorgabematerial ändern" von jemanden der schonmal Metalzylinder, sprich Rohrleitungen gerendert hat, um einfach mal die Richtung zu sehen wo es hingeht. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Naja - die Einstellung von wem anderen werden dir nur wenig bringen; anderes Material bedeutet anderes Mapping-Image, dies bedeutet andere Skalierung aufgrund anderer Abmessungen - andere Bauteilabmessungen bedeuten wiederum andere Skalierungseinstellungen... usw.. das geht nicht so einfach. Kannst du mal eines deiner beiden Bauteile uppen ? (Optimal wäre das rechte, da dort die Einstellung extrem verstellt sein dürfte... - inkl. Mapping-Bild, falls es kein AC-Standard ist) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Soweit hast du es richtig verstanden; kannst du uns eventuell noch verraten mit welchem Material du gearbeitet hast ? (Eventuell dass du das Bild das für das Material-Mapping verwendet wird hochlädst...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, ich hab' das mal mit dem guten alten _mat-Befehl nachgestellt. Ergebnis anbei - ich hab' keinerlei Einstellungen gegenüber dem Original verändert... _mat > neues Material > Ändern > Farbe/Muster > Dateiangeben (zinc03.jpg) > Anpassen... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, habe jetzt mal Deine Einstellungen übernommen, aber mein Ergebnis sieht nicht so gut aus. Bohre jetzt einfach mal weiter, welche Werte setzt Du denn in "Vorgabematerial ändern" ein, bei Farbe/Muster, Umgebung usw. oder beim Mapping. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, ich hab' definitiv keine weiteren Änderungen vorgenommen.... Jetzt weiß ich auch nicht so recht weiter - GraKa ? Auflösung (bei mir 1600x1024x32bit) ? Vielleicht gibt's sonst noch Ideen ? Gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
