  Rund um AutoCAD
  Einstellungen im Layout
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Einstellungen im Layout (233 mal gelesen)
AndyTHL
Sehen Sie sich das Profil von AndyTHL an!   Senden Sie eine Private Message an AndyTHL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyTHL
Acad 2002
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mal das layout eingestellt wie hier im Forum angegeben.
Allerdings erscheinen dann beide Zeichnungen(2 Din 4 Querblätter) in dem Layout.
Wo kann ich den auswahlbereich über die objekte einstellen, denn ich in meinem Layoutbereich anzeigen will.
Gruss, Andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyTHL 10 Unities + Antwort hilfreich
nach welchen Angaben hast du gearbeitet, wenn du schreibst, wie hier im Forum angegeben?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
AndyTHL
Acad 2002
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem link den du mir vor 3 tagen gegeben hast.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyTHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
also, was bedeutet "Beide Zeichnungen" Arbeitest du mit Xrefs? Du kannst die AF Größe ändern. Im Layout immer 1:1 einstellen und dann über den Ansichtsfensterfaktor gehen. Normalerweise hast du die Planrahmen im Layout und den Zeichnenkrams im Modell.
Und wo ist nun das Problem?
