Thema: STRECKEN im Button-Makro (507 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie muss ich den STRECKEN Befehl im Makro definieren, um nach seiner Abarbeitung weitere Befehle ausführen zu lassen, z.B. gesperrte Layer wieder zu entsperren. Wenn ich meine Befehlsfolge auf 2 Buttons lege - Trennung nach STRETCH - funktioniert alles einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
du scheinst dein Buttonmakro einfach nicht fertig zu schreiben, sondern startest einfach den Befehl Stretch und das Makro ist beendet. Wenn du nach dem Stretchbefehl was anderes machen möchtest so muß der ganze Befehlsablauf für Stretch im Makro festgelegt werden ! _.STRETCH;\\\\\_.-LAYER; Ich tippe darauf das du nicht angegeben hast wieoft du eine Befehlseingabe für Stretch tätigen willst sondern hast einfach "start stretch" "start Layereinstellung" geschrieben, und dazwischen ? Edit...und da hattest du es auch schon gepostet... Was passiert den zwischen Stretch und Layer ? - mach DU da garnichts ? [Für jede Benutzereingabe muß ein "\" gesetzt werden ! - Mit der Ausname vom Befehl WAHL / _SELECT] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Ausschnitt aus Befehlsfolge: ^C^C .............................._stretch;\;-layer;en;* nach korrekter Abarbeitung von stretch wird abgebrochen
na mit ......... kann das ja auch nicht laufen ... <dream> SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Unabhängig von dem eigentlichen Thema würde ich bei jedem Stretch-Aufruf die Option "k" / "_c" der Objektwahl mitliefern da es keinen Sinn macht die Option Fenster im Befehl zu nutzen.. (was Adesk anscheinend anders sieht ) Mein Stretch-Button ist bei jedem update eine der 1. Benutzeranpassungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
