Thema: Layer tauen (313 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 16. Mrz. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Möchte mir einen Befehl machen, der mir zuerst alle Layer taut, und anschließend ca. 10 bestimmte Layer wieder friert. Ich weiß wie ich mir einen eigenen Werkzeugkasten bauen kann. Was ich brauche ist die Befehlsfolge für das Makro. Kann mir hier jemand helfen ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Mrz. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
mein lieblingsthema... PS.: Die Befehlsfolge gibt dir doch Acad vor ? Haber gerade nichts zum testen, aber so circa müßte es sein: '_.-LAYER;_th;*;_s;0;_fr;Layer1,Layer2,Layer3,Layer4;; '-LAYER;tauen;*;setzen;0;frieren;Layer1,Layer2,Layer3,Layer4;; (Das Makro funktioniert nur wenn du nicht zufällig Layer"0" frieren möchtest ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cpims Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm ! Hätte da noch eine Zusatzfrage. Ich würde gerne mit einem Button mehrere Layer tauen und frieren. Wenn also diese bestimmten Layer gerade gefroren sind sollen sie mit diesem neuen Button getaut werden. Sind diese Layer gerade getaut, dann sollen sie mit dem selben Button gefroren werden. Es soll also ein Button sein, mit dem ich mehrere Layer zwischen "gefroren" und "getaut" umschalten kann. Ist das möglich ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hast Du Dich schon mal mit den Expresstools beschäftigt, da gibt es schon ein paar Schaltflächen, die Dir vielleicht weiterhelfen. Zum Beispiel Objektlayer frieren. Hier klickst Du die Objekte an, deren Layer gefroren werden sollen. Um zuvor alle Layer sichtbar zu machen mach Dir die Schaltfläche mit den folgenden eingaben: ^c^c-LA;T;*;EIN;*;; (frei eingegeben, nicht geprüft) Sofern nur ein Semikolon vorhanden ist, kannst Du dafür auch ein Leerzeichen setzen.
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
