Thema: Handwerklicher Tip gesucht (1360 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocadler, brauche mal einen Handwerklichen Tip für das Zeichnen mit Koordinatenfilter. Meine Eingabe: Befehl: _line Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: .Y von _endp von (benötigt XZ): @ So weit so gut, ich möchte aber das mein Endpunkt 300mm vor dem zweiten Punkt liegt. Wie gebe ich das den in die Befehlszeile ein. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hi Jürgen, kannst Du mal eine kleine Skizze anhängen was Du meinst? Ich würde das so interpretieren, Du gibst einen bestimmten Punkt an. Und Du willst dann von da ausgehend 300 Zeichnungseinheiten nach links? Befehl: _line Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: @300<180 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Befehl: _line Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: @-300,0 oder Befehl: _line Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: <0 Winkel überschreiben: 0 Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: -300 ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Hallo Thomas, Hallo Jörg sorry habe mein Problem nicht eindeutig erklärt, noch mal genauer. Ziel ist mehrer Linienzüge zu zeichnen ohne großartig abzusetzen. Ich möchte von Punkt 1 nach Punkt 2 eine Linie Zeichnen dazu arbeite ich mit dem Koordinatenfilter und gebe als .X Punkt 3 ein. Die Linie geht jetzt von Punkt 1 nach Punkt 3. Sie soll aber nur bis Punkt 2 gehen also 300mm vor Punkt 3. Wie baue ich diese 300mm in die Befehlszeileneingabe ein. Befehl: _line Ersten Punkt angeben: _endp von Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: .X von _per nach (benötigt YZ): @ Ohweia, hoffentlich versteht das jemand was ich mir da zusammen gereimt habe. Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
1. Punkt angeben dann "VON" eingeben Punkt 3 und dann die 300 zurück zu Punkt 2. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Du hast ja nicht nur mein kuddelmuddel verstanden, sondern auch noch die Lösung meines Problems in einem Satz beantwortet (Freu). Du bist mein Held. U's for you. Danke an euch für die super schnelle Hilfe. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, einen Grundriss würde ich nicht in einem Zug zeichnen, sondern hauptsächlich mit Versetzen und Stutzen arbeiten - klingt vielleicht eigenartig, geht aber meistens viel schneller als alle Linien zeichnen Meistens ist die "Außenhaut ja ein Quadrat oder Rechteck - das zeichnet man. Dann die Wandstärke nach innen oder außen versetzen - Innenwände eine Linie einzeichen - Wandstärke versetzen... Alles was nicht gebraucht wird, also ungewollte Kreuzungen dann wegstutzen... Genaus für Türen und Fenster... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Lässt sich auch prima zum strecken und schieben benutzen. Nehme ich hauptsächlich um Trassen im Abstand an Wänden zu plazieren oder Gräte von Wänden abzusetzen. Freut mich das es geholfen hat. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für den Tip, muß aber nicht nur Grundrisse zeichnen, sondern auch Mittellinien für Rohrleitungen und da gehts um viele Ecken und da ist die Tastatureingabe eben angenehmer. Mich hat aber auch die grundsätzliche Technik interessiert und die kleinen kniffe sind offt unbezahlbar. Wünsch Dir noch einen schönen Tag und ein entspanntes Arbeiten. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
... gleichfalls schönen Tag und immer Spass bei der Arbeit ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Auch , wenn es schon geklappt hat, hier meine Erklärung, da ich die von Stephan nicht ganz nachvollziehen konnte. Linie ENDpunkt (1. Punkt anklicken) .Y @ VON ENDpunkt (obere Linie links anklicken) @ -300,0 (oder @300<180) (oder Halbautomatisch) ... Gruß Werner ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, vielen Dank für Deinen Tip, Deine Lösung ist mit Koordinatenfilter und Stefans Lösung funzt auch ohne , aber beide funktionieren. Werde damit mal experimentieren und danke euch beiden für die Hilfe. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
