würde Dir als erstes mal raten, nicht in der acad.cui so etwas zu ändern.
Für solche Änderungen bzw. Anpassungen kann man ganz gut die custom.cui verwenden oder sich eine eigene *.cui basteln.
Warum?
Du zerstörst mal nicht so leicht deine Hauptcui und
dann ist bei einem späteren Update (es soll ja irgendwann mal wieder eines geben ) auch die Migration gewährleistet (Übernahme lt. Adesk)
In dieser *.cui kannste dann bei der dyn. Eingabe, Makro 1, z.B. 'abstand eingeben.
Wenn Du jetzt auch die entspr. *.cui mit menülad geladen hast, funkt das mit F12 auch.
Temporär, warum?
Zeichne mal eine Linie über 1.Punkt, 2.Punkt, (keine Leereingabe!) und jetzt drück die F12 und halte sie gedrückt solange, bis ein kleines Symbol neben deinem Fadenkreuz angezeigt wird. Jetzt kannst du innerhalb des Linienbefehls einen Abstand abfragen.
Das wäre dann tempörer, weil F12 immernoch die dyn. Eingabe (de)aktiviert.
Falls du aber nur durch kurzes Drücken der F12 den Befehl Abstand ausführen willst, dann
im _cui-Dialog unter Befehlsliste den Befehl Abstand auf Tastaturkürzel im darüberliegenden Fenster ziehen (drag&drop).
Das neuen Tastaturkürzel dann markieren und im rechten unteren Fenster (Eigenschaften) diesem unter Tastaturkürzel F12 zuweisen.
Jetzt kannste aber keine dyn. Eingabe mehr (de)aktivieren.
Viel Spaß beim Basteln
und nicht vergessen - VORHER alle CUIs sichern
Markus
