Thema: Problem mit Skalierung von Schraffuren (512 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifle gerade an den Schraffuren!!! Ich wollte meine Bäume anstatt mit Solid mit schräger Linienschraffur schraffieren, so dass sie transparent erscheinen. Irgendwann muss sich ein Fehler (?) eingeschlichen haben, denn ich bekomme nicht mehr die wahren Eigenschaften angezeigt. Die Bäume die ich vor Tagen erstellt habe, besitzen die Schraffur, die ich verwenden möchte. Doch wenn ich mir die Eigenschaften der Schraffur anzeigen lassen will (z.B. mit Doppelklick), stimmen die offensichtlich nicht (insbesondere bzw. nur die Skalierung) und wenn ich auf okay klicke, wird die neue falsche Skalierung übernommen. Selbst wenn ich die Eigenschaften mit Pinsel übertragen will, werden die falschen genommen (also nicht die, die ich auf dem Bildschirm sehe - die auch ausgedruckt werden - sondern die, die im Eigenschaftsfeld angezeigt werden). Also ich habe keine Möglichkeit gefunden, die wirklichen Einstellungen rauszukriegen und meine neuen Objekte mit den selben Eigenschaften zu schraffieren!? Gruß Matthias
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias100
