Thema: 2006: alle Object-Enabler installieren - sinnvoll? (172 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Acad 2006 gibt es ja eine Unmenge von "Object Enablern": Autodesk Architectural Desktop 2006 Object Enabler Autodesk Civil 3D 2006 Object Enabler Autodesk Civil 3D 2006 Service Pack 2 Object Enabler Autodesk Land Desktop 2006 Object Enabler Autodesk Land Desktop 2006 Service Pack 1 Object Enabler Autodesk Mechanical Desktop 2006 Object Enabler Autodesk Raster Design 2006 Object Enabler Autodesk® Building Systems 2006 Object Enabler Konkret brauche ich vermutlich keinen, aber in unserem System ist das hintendrein installieren reichlich mühselig. Daher überlege ich mir, nach dem Grundsatz "wenn nix kostet...; und hilft es nicht, so schadet es auch nicht" alle auf Vorrat zu installieren. Gibt es dazu Bedenken (ausser Festplattenplatz)? Wird beim Starten alles mitgeladen usw.? Seltsam wird es z.B., dass die Ermittlung der Obejct Enabler http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2753223&linkID=2475161 mir erzählt, dass in Acad2006 alles von ADT verstanden wird - aber dennoch gibt es einen Enabler?? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Jan. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Bedenke dass bei installierten OEs die Proxies sich anders verhalten eim z.B. kopieren, verschieben usw. und dass du nicht immer davon ausgehen kannst das die Viecher die Stabilität erhöhen. Habe mal zwar zum testen auf 2006 alle installiert jedoch war die Bearbeitung dadurch eingeschränkt. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Proxy Zitat: Original erstellt von Proxy: ... die Proxies sich anders verhalten eim z.B. kopieren, verschieben usw. und ...
ich bitte um genauere Informationen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
P.S. ich vergass noch den Autodesk - Stanardspruch Zitat:
When opening a Mechanical Desktop drawing file in AutoCAD you will not be able to edit or save the file.
und den hier Zitat:
You can perform operations such as moving and copying proxy objects; however, special editing operations unique to the ObjectARX application are not available in AutoCAD. For example, you cannot perform parametric modifications to Autodesk Mechanical Desktop objects in any application other than in Autodesk Mechanical Desktop.This rule applies whenever an ObjectARX application that created the custom objects is not currently running while the drawing is opened in AutoCAD. The ObjectARX application may be installed on the workstation, but it may not be running. Note: Removing or modifying proxy objects in a drawing through customization or a third-party application can cause severe drawing corruption and data loss.
also ist es eigentlich eine nicht so eindeutige Angelegenheit. Wenn du einfach nur beispieslweise ausdrucken willst dan kann man es empfehlen (der Optik wegen) jedoch ist von einer produktiven Bearbeitung einer verproxten-dwg abzuraten ... früher oder später wird sich dann autocad dafür rächen ... spätetestens wenn jemand die dwg konvertieren muss. Als Beispiel ... nehm 2006 ... erstelle da eine Tabelle ... speicher die DWG als 2000'er Format ab ... mach es in 2000, 2002 auf und versuch mal die Tabelle zu verschieben. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, jetzt ist es klarer. Das man die Objekte nicht tiefer bearbeiten kann ist mir klar - bei mir ginge es bestenfalls um einfachste Dinge wie schieben, löschen, Layerzuweisung. Schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, also, ich spreche mal aus der Sicht von einem ADTler... Wenn ich Daten an einen Acadler weitergebe, dann geht das seit ADT 2005 (?) mittels Exportiere nach Autocad sehr gut... Er zersägt mir meine ADT Elemente in dumme Acad-Elemente und alle konnten bisher damit sehr gut umgehen. In früheren Versionen mussten wir mit Engelszungen die Büros überzeugen, dass sie den OE installieren. Also, mittlerweile gibt es gute Alternativen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber gerade bei ADT stellt sich mir die Frage, warum es einen OE gibt, obwohl Acad2006 laut diesem OE-Antwortprogramm schon alles Notwendige dabei hat ? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, wie du in meiner Systeminfo siehst habe ich nur 2005 im Einsatz und kann dazu keine Aussage treffen. Ich würde wahrscheinlich trotz allem meine Daten exportieren, da viele Autocadler nur 2D Dateien wollen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
