  Rund um AutoCAD
  PDF Plotten
Autor Thema:  PDF Plotten (191 mal gelesen)
slowhand
Sehen Sie sich das Profil von slowhand an!   Senden Sie eine Private Message an slowhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slowhand
erstellt am: 05. Jan. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade las ich einige Beiträge über PDF als Standard zur Weitergabe von Plänen vebunden mit dem Vorteil, dass dieses Format von jedem ohne Verluste und falsche Darstellungen geplottet werden kann. Finde ich prima, scheint mir auch der richtige Weg zu sein. Leider habe ich damit folgendes Problem:
Beim Plotten eines Planes, Format ca. DIN A0 als PDF auf einem OCE TDS 300 Laseerplotter schaffe cih es einfach nicht, den Plan richtig zu drehen. Egal ob ich bei den Eistellungen des Plotters hoch oder quer eingebe oder das Format automatisch anpassen lasse, es kommt immer raus wie es nicht soll und wird entsprechend beschnitten. Auch das drehen in der Anwendung Acrobat 6 hilft nicht.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slowhand 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum!
Das Problem hatte ich noch nicht, aber von OCE gibt es ein paar Client-Tools, bzw auch den sog. OCE-Publisher (müßte noch kostenlos downloadbar sein). Diese sollten nach meiner Erinnerung HPGL, DWF und PDF lesen können und auf die OCE ausgeben. Vielleicht gehts damit fehlerfrei.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
