Thema: Gefrorenes Bild (246 mal gelesen)
Regina K Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und frohes neues Jahr an alle CAD.De-Freunde, Ich brauche auch im neuen Jahr wieder Eure Hilfe: Arbeite mit CADlight und eine Datei kann ich zwar ansehen, drucken und auch z. B. neue Linien zeichnen aber ich kann die bestehende Zeichnung nicht verändern oder Zoomen. Wer weiß einen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regina K
Hallo, mhm... was sein könnte ist dass du vielleicht das Ansichtsfenster gesperrt hast! Markiere das Ansichtsfenster und klicke mit der rechten Maustaste auf die Markierung und gehe dann auf Eigenschaften, in den Eigenschaften gibt es die sogenannte ANZEIGE GESPERRT!! Stelle die einfach auf nein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Regina K Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regina K
Hi, von dem Problem habe ich noch nie gehört. Die üblichen Sachen getestet ("_audit", als Block einfügen,...)? Vielleicht kannst Du die *.dwg mal posten. War vielleicht irgendeine Applikation im Spiel? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Regina K
@Regina das hat sich jetzt fast so angehört als hättest du das Problem gelöst !? Falls Ja : Dann poste doch bitte was nun Sache war , danke. Falls Nein: Noch an einer Problemlösung interessiert ? Deine Beschreibung könnte um einige Details erweitert werden, etwa um die Info das du mit AutoCAD LT 2000 arbeitest (nicht mit "CADlight" oder sowas) Auch ob du dich im Modell oder im Layout oder sonstwo befindest usw. Du könntest auch angeben was du schon getestet hast & mit welchem Ergebnis. Befehle REGEN & REGENALL bringen nichts ? Der Befehl MODELL bringt dich auch nicht weiter ? Mal versucht den Dateiinhalt mit WBLOCK in eine neue DWG zu exportieren ? usw. [am besten wäre natürlich die Datei, da wäre es wohl schnell geklärt] Favoritenlinks Cool.down / "AutoCAD-LT" Forum / "Rund um AutoCAD" Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Regina K Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ja ich habe Autocad light 2000 und die fragliche Zeichnung besteht nur im Layout. Das Problem ist mit dieser Zeichnung schon einmal aufgetaucht, da habe ich einfach die Datei kopiert, dann habe ich die Zeichnung mehrmals geöffnet/geschlossen, erneut die Seiteneinrichtung gemacht und die Zeichnung war wieder Ok. Diesmal ging das so nicht. Während ich gestern nur einen Teilausschnitt der Zeichnung sehen konnte war heute die rechte Hälfte der vollständigen Zeichnung zu sehen ich habe dann den Layer mansfen eingeschaltet und die Zeichnung war wieder zu bearbeiten. Sie war allerdings nicht gesperrt. Leider ist mir die Problemlösung nicht klar Tschüß Regina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
