| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: wieder mal excel in ACAD (232 mal gelesen)
stephan f. Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.01.2006 ACAD/ADT 2010, Arch.Office XP10; WinXP; C2D 2,2
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD-Nutzer, nachdem ich schon längere Zeit das Forum als Zuschauer dankbar nutze, nun auch eine direkte Frage: Wir benutzen schon länger Link-Verbindungen zwischen Excel-Tabellen und ACAD-Dateien, z.B. zum Einbinden von Flächenberechnungen in Grundriß-Blätter. Der Weg ist immer: Bereich aus Excel in die Zwischenablage kopieren – in ACAD im Papierbereich: bearbeiten\Inhalte einfügen\Verknüpfung. Hat bisher auch gut funktioniert. Seit Kurzem ist aber um die eingefügten Objekte herum immer ein Rand, der auch gedruckt wird. Vorher war dieser Rand nicht, und das war auch gut so. Keine Ahnung warum es jetzt anders ist, und vor allem auch nicht, wie man dies beeinflussen könnte. Habt Ihr da vielleicht einen Ansatz? ------------------ Beste Grüße aus Berlin, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan f.
Hallo Stephan, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! zu deiner Frage: Zitat:
OLEFRAME System Variable Type: Integer Saved in: Drawing Initial value: 2 Controls whether a frame is displayed and plotted on all OLE objects in the drawing. The frame on an OLE object must be displayed in order for grips to be visible. 0 Frame is not displayed and not plotted 1 Frame is displayed and is plotted 2 Frame is displayed but is not plotted
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan f. Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal, aber diese Variable gibt es in ACAD 2004 (noch?) nicht. Etwas Vergleichbares konnten wir in der 2004-er Version auch nicht finden. Die einzige Idee, warum sich etwas geändert haben könnte, wäre die Installation von DWG TrueView. Möglicherweise sind dabei gemeinsame Dateien geändert worden und ACAD reagiert jetzt so verändert darauf. In DWG TrueView sind übrigens die Rahmen beim Druck –wie gewünscht- verschwunden. Daß es sich um eine zeichnungseigene Variable handeln könnte, erscheint mir unwahrscheinlich, da auch in älteren Dateien die Rahmen plötzlich auftauchen, wo sie früher nie waren. ------------------ Beste Grüße aus Berlin, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan f. Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zusammenhang mit DWG TrueView hat sich tatsächlich bestätigt. Wir hatten das Programm deinstalliert und die Dateien aus dem Ordner "Autodesk shared" von einem TrueView-freien Rechner zurückgespielt (+Reparaturinstallation ACAD). Seitdem verhalten sich die OLE-Rahmen wie gewohnt. Allerdings haben wir uns einen neuen Fehler eingehandelt: ACAD schießt jetzt (fast) immer mit der Meldung: Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Exception at 64566360h. Alles kann man eben nicht haben! Vielen Dank noch mal für die Hilfe! ------------------ Beste Grüße aus Berlin, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
