Thema: Vorschau-Fenster bei Wblock (245 mal gelesen)
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt'es (per Lisp) eine Möglichkeit das "Vorschau"-Fenster bei Wblock auszuschalten? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne Iris, ich meine nicht das Dateiauswahlfenster, sondern das Fenster mit der ausgewählten Geometrie, das während der DWG(WBLOCK)-Erstellung erscheint. Acad erzeugt ja intern ne neue Zeichnung, kopiert die Geometrie da rein und sichert die dann unter dem angegebenen Namen. Dachte bloß, das man ACAD Bescheid stoßen könnte, die ganze Sache im Hintergrund auszuführen, denn die Visualisierung brauch ich ja nicht unbedingt.. (STICHWORT DBX-SERVER) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ok, hast ja recht, hatte ich so nicht getestet, da ich eigentlich was anderes vorhab, weshalb der Beitrag eigentlich auch ins Lispforum gehört hätte , aber da die meisten ja auch im RuA lesen .. Aber vielleicht nützt mir das trotzdem was. Danke nochmal!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
High, nur als Ergänzung, schreibt man einen bereits in der Zeichnung definierten Block heraus, dann bleibt das Fenster trotzdem (AutoCAD 2004 SP 1a), nur bei Elementwahl oder komplette Zeichnung isses weg. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
