Thema: Strichlinie im Ausdruck verändern (265 mal gelesen)
Benson1997 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ganz neu hier und habe direkt mal eine Frage. Versuche nun seit geraumer Zeit meine Strichlinie im Ausdruck zu verändern, bekomme es aber leider nicht hin. Die Strichlinie ist im Moment überdimensional groß, also die Striche recht lang und die Abstände recht groß (weiß nicht, wie ich es besser erklären soll). Wie kann ich dies verändern? Habe im Plotstilmanager schon verschiedene Strichlinien angeklickt, aber das kann es nicht wirklich sein. Gibt es ein Befehl, der die Anzeige verändert? Vielen Dank erst mal im voraus. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benson1997
Hi und Herzlich Willkommen! Schau dir mal in deiner Hilfe die Einstellungen zu PSLTSCALE an. Da wirst du fündig werden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Sonja, im Eigenschaftenfenster kannst Du bei markierter Linie die Skalierung derselben ändern. Dadurch werden die Striche und Abstande kleiner bzw. Größer. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super, vielen Dank. Ich mache nun seit Stunden hier rum, habe ewig nen alten Befehl im Kopf, mit dem es nicht klappte. 5 Minuten hier und schon habe ich des Rätsels Lösung. Danke Euch beiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benson1997
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benson1997
Hi Sonja, und welche Lösung hat dir geholfen? (Immerhin waren es 2 verschiedene, die je nach Interpretation der Frage beide möglich waren.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt muß ich mal dumm nachfragen: kann es sein, dass ltscale nur die strichlinie auf dem bildschirm, also der anzeige verändert? habe jetzt alles mögliche probiert, immer verschiedene werte eingegeben, aber es kam gleich raus. ich habe jetzt im plotstilmanager eine ganze andere strichlinie angeklickt: iso-strichabstand. damit kommt es so raus, wie ich es gerne hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benson1997
High, vielleicht hilft Dir erstmal folgendes: Ordnest du einer Linie im acad einen Linientyp zu (über Layer, Block oder auch direkt em Element) gibt es 2 Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen LTSCALE legt den einen Faktor fest (global für alle Elemente). Im Eigenschaftsfenster kannst Du jedem Element noch einen LINIENTYPFAKTOR verpassen. Für die Anzeige werden dann diese beiden multipliziert. Eine richtige Anzeige erhältst Du aber auch nur, wenn Du nach einem Zoom Befehl eine Regenerierung machen lässt. PSLTSCALE hat nur einen Einfluss im Layout. PSLTSCALE auf 0 heißt, im Layout sieht einunddieselbe Linie je nach Zoomfaktor (Maßstab) anders aus. Steht PSLTSCALE auf 1, wird das abgeschaltet und unabhängig vom Zoomfaktor gibt's immer das gleiche Bild. Ein Zuordnen der Linientypen über die Plotstiltabelle hat nur einen Einfluss im Layout (vorausgesetzt der Haken bei Plotstile anzeigen ist da ) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also erst mal vielen danke für eure antworten. da ich im moment noch etwas unter zeitdruck bin, war ich ganz froh, dass ich es gestern erst mal so hinbekommen habe, wie es aussehen soll. werde aber das ganze noch bißchen üben, damit ich wenigstens das nächste mal genau weiß, was ich tun muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
