Thema: Plotten aus AutoCAD 2006 langsam (658 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumkollegen (-innen), habe festgestellt dass im Gegensatz zu AutoCAD 2004 die Version 2006 viel mehr Zeit dazu benötigt um Plotbefehl erneut zu starten. Immer wieder bekomme ich die Meldung: Auftrag wird bereits verarbeitet Ein Plot- bzw. Publizierungsauftrag wird bereits im Hintergrund verarbeitet. An der Arbeitsplatz- bzw. Netzkonfiguration hat sich nichts geändert. In OPTIONEN sind Plotten und Publizieren im Hintergrund aktiv. Braucht das AutoCAD 2006 tatsächlich so lange ? Kann das jemand bestätigen oder Abhilfe schaffen ? Grüße Waldemar
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Hi, also zuerst mal die Frage: Hast du das SP installiert? Dort sind auch Änderungen im Plotten eingeflossen. Ist das Problem auch bei Plotten im Vordergrund? Wie sieht es mit Plotstiltabellen aus? Liegen die im Netz oder lokal? Du solltest ggfs. auch deine Sysinfo um die neue Version und das (vorhandene?) SP ergänzen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
@Waldemar Yvonne hat dich bereits auf den richtigen Weg gelenkt, nur zur Erklärung: Hast du dich nicht gefragt was der da von "im Hintergrund" faselt ? Bei dir ist in den Optionen eingestellt das er "im Hintergrund" die Druckaufträge abwickeln soll (ggf. auch die Aufträge die durch "Publizieren" erfolgten) Im Hintergrund bedeutet das du wärend der Plotaufbereitung nicht warten mußt sondern direkt weiter arbeiten kannst (solange es sich nicht um einen weiterer Druck-bzw. Publizier-Auftrag handelt), das bedeutet aber auch das für diesen Vorgang weniger Speicher zur Verfügung gestellt wird und deine folgenden Operationen vorrang vor dem Druckauftrag haben. --- Es kommt vor das man Layouts mit vielen Ansichtsfenstern oder gar Pixelbildern drucken möchte, das dauert für gewöhnlich recht lang mit AutoCAD, die Zeit der Verarbeitung (bis mehrere Minuten!) mußte man bisher Kaffee holen oder die Zeit irgendwie anders nutzen. Ab 2006 und mit der neuen Option "im Hintergrund" hat dies nun ein Ende. Wenn man natürlich Aufträge absendet die normalerweise in einer Sekunde geschehen so ist die Option schlecht, zumindest wenn man gleich danach weitere Druckaufträge absetzen möchte. Stelle das "im Hintergrund" nur für Publizieren ein - so ist es sinnig. Optionen / Plotten und Publizieren / ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, SP1 ist installiert. Das Problem gabs auch beim Plotten im Vordergrund. Dies war urspr. eingestellt. Plotstiltabellen hab ich von AC2004 übernommen. Sie befinden sich im Netz. Es sind zu viele Benutzer um die lokal zu verwalten. Sysinfo: Win XP SP2, 5.1.2600 Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, danke für Hilfe! Grundsätzlich hab ich es schon verstanden mit dem Plotten im Hintergrund. Nur.. und das war entscheidend: "(solange es sich nicht um einen weiterer Druck-bzw. Publizier-Auftrag handelt)..." Gem. dem Vorschlag: "Stelle das "im Hintergrund" nur für Publizieren ein - so ist es sinnig." funktioniert am besten. Nochmal vielen Dank Waldemar
