Thema: dwfviewer.exe hat Fehler verursacht (192 mal gelesen)
namgo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf mehreren Rechnern den DWF-Viewer (Vers. 6.0) installiert. Auf einem Rechner kommt beim Öffnen der dwf-Datei immer die Fehlermeldung: dwfviewer.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Weiß jemand welchen Grund es dafür geben könnte?
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namgo
namgo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Update auf 6.5 habe ich auch schon probiert - leider ohne Erfolg. Problem ist Dateiunabhängig d.h. beliebige andere Dateien verursachen den gleichen Fehler und lassen sich an anderen Rechnern problemlos öffnen. Ich habe den Eindruck es hängt irgendwie mit dem Rechner als solchen zusammen aber ich habe keine Idee was das sein könnte.
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1 AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1 Windows7 (64-Bit) SP1 Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namgo
namgo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namgo
Hallo namgo, leider hast du (noch) keine Angaben zu Deiem System gemacht (s. SystemInfo/Zusatztext). Was für ein Betriebssystem hast Du? welches Service Pack? welche InternetExplorer Version? Sind dabei Unterschiede zu den anderen Rechnern (bei denen das funktioniert) ?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für namgo
namgo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uuups! Sorry, bin absolut neu hier und hab mich nicht eingelesen weil diese Problem mich ein wenig drängt! Weiß auch noch nicht wie das mit den Unities funktioniert! Also nochmal sorry. Betriebssystem ist Windows 2000 SP4, IE 6.0. Ist bei den anderen Rechnern auch so. Was hälst Du von Helmut's Hinweis mit der Grafikkarte? Ist tatsächlich der einzigste Rechner mit LCD-Monitor ist mir noch eingefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
namgo Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
