Thema: Echtzeitvorschau SCHIEBEN (160 mal gelesen)
stephan.fischer Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2005 IV10 Series - SP3a + 3 GB-Patch Mechanical Desktop 2006 SP2 Windows XP Professional - alle SP + Patches Intel Core 2 - 6600 @ 2,4 Ghz 4 GB RAM NVIDEA Quadro FX 1500
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit ACAD so einzustellen, dass beim Schieben oder Kopieren von Objekten nur eine vereinfachte Vorschau zu sehen ist? ACAD versucht beständig eine vollständige Vorschau aufzubauen. Bei größeren Layouts dauert dies jedoch so lange, dass man praktisch nie in den Genuß einer wirklichen Vorschau kommt. Meines Wissen war zumindest zu ACAD13 Zeiten es so, dass eine einfarbige, vereinfachte Vorschau praktisch in Echtzeit mit verschoben wurde und dass bei einem Bruchteil der heute verfügbaren Grafik- und Rechnerleistung. ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Hallo Überläufer Mit welchen AutoCAD arbeitet ihr denn (Version) ? Grundsätzlich kann man das Verhalten der Echtzeit-Vorschau nur mit DRAGMODE und RTDISPLAY beeinflussen - RTDISPLAY greift aber nur bei Rasterund OLE-Objekten. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, ich habe die Befehle ausprobiert. RTDISPLAY hat keinen Einfluß, bei DRAGMODE verschwindet lediglich die Voransicht komplett. Ich möchte aber eine vereinfachte Vorschau, diese darf durchaus auch monochrom sein. ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
