Thema: Strategie (248 mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Ausmassplan mit unmengen Layern. Auf jedem Layer ist ein Element z.B. Asphalt, Rasen, Grabenaushub. Nun soll ich von jedem Layer ein A3 Plan ausdrucken, damit man mein Ausmass kontrollieren kann. Gweünscht währe, dass drei Layer mit dem Geometerhintergrund auf jedem A3 sichtbar sind, dass der Layer mit den ausgemessenen Flächen von Blatt zu Blatt wechselt und dass der Layername mit R-Text aufs Blatt gedruckt wird. Das ganze Eilt. Wie gehe ich da am besten vor? oder gibt es eine routine für so was? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hi seven, das mit dem Eilt ist so 'ne Sache. Ich als Nonlispler würde das zu Fuß, machen müssen. Layout erstellen mit dem Namen der Layer. Layoutname kann über Rtext ausgelesen werden. Kopieren, Layer ein- und aussschaleten, Layoutnamen ändern,...etc. Wie man die Namen der eingeschalteten Layer auf's Papier bringt, weiß ich nicht. Lothar PS: Was ist ein Ausmaßplan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kramer24 Gut, eilen tut's immer. Ich wollte damit Lösungen ausschliessen mit Pro Layer ein layout anlegen usw. Das mit dem Aktuellen layernamen auf das Blatt drucken geht mit R-Text, ich meine wenigstens das ganze auch schon mal fertig gebracht zu haben. Aber eigentlich suche ich einen automatissmus oder ein Strategisches vorgehen, dass schneller als Hand ist. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven, wie gesagt, ich kann's nur zu Fuß. Zitat: Original erstellt von Seven: Das mit dem Aktuellen layernamen auf das Blatt drucken geht mit R-Text, ich meine wenigstens das ganze auch schon mal fertig gebracht zu haben.
Wie geht das? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: oder gibt es eine routine für so was?
Es gibt ja bekanntlich nix, was es nicht gibt... Ich denke aber mal, dass Dein Problem zu speziell ist als das da was genau auf Dich passendes im Netz rumschwirrt. Wenn es wirklich pressiert und wichtig genug ist, würde ich mir so was über Nacht beim Holger Brischke schreiben lassen... Guckst Du: http://www.cad-od.de/programmierung.html ...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Kramer24: .Wie man die Namen der eingeschalteten Layer auf's Papier bringt, weiß ich nicht. Lothar
Hallo Lothar, Möchtest Du alle eingeschalteten Layer auf´s Papier bringen? (siehe PDF)-> Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
