Thema: linien und Volumenkörper...geht denn das ? (409 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, mal wieder eine 3D-Frage. Höchstwahrscheinlich schon mal gestellt, nur nicht gefunden im Archiv. Wenn ich eine einfache Linie (oder Polylinie, oder Spinelinie) habe und möchte, das diese Linie als zB Stab dargestellt werden soll, also eine bestimmte Dicke / Durchmesser haben soll, kann ich das mit einem einfachen Befehl machen oder der übliche weg mit Kreis und an einem Pfad extrudieren. Das ist immer soooooooo umständlich. Liebe Leute, habt ihr eine Idee ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinmaus
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm, danke für die schnelle antwort CADdog, aber vielleicht bin ich zu blöd. ich möchte genau diese Linie die ich schon gezeichnet habe (irgendwo im 3D-Raum) mit einem Durchmesser haben. Wen ich _cylinder anwende, dann macht er den Cylinder snekrecht im Raum hin, aber nicht genau an die Position, wo die Linie liegt. Oder mach ich was falsch ?
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinmaus
mein ACAD2004 frag mich im Verlaufe des Befehls irgendwann mal: "Höhe des Zylinders angeben oder [Mittelpunkt vom anderen ende]:" ich sage ihm: "m" mein ACAD sagt mir "Mittelpunkt des anderen Zylinderendes angeben:" ich wähle den anderen Endpunkt der Linie und es funktioniert.
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das klappt, danke dir ! schon mal wesentlich einfacher. Aber hast du vielleicht auch eine Idee, wie ich das mit einer Ploylinie mache ? also eine mit mehreren Punkten( Geraden und Bögen) ? Ich meine, das die im gesamten als Cylinder dargestellt wird? trotzdem erstmal danke CADdog! Immer auf der Suche nach Vereinfachungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinmaus
Zitat: Original erstellt von steinmaus: ...wie ich das mit einer Ploylinie mache ? ... Immer auf der Suche nach Vereinfachungen.
ich hab mal die Suchfunktion genutzt da hab ich viele Treffer u.a.das hier gehabt Weitersuchen kannst du allein? mein Suchbegriff war übrigens "Rohr" ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
