Thema: Blockattribut bearbeiten (261 mal gelesen)
TM Popp Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 51 Registriert: 20.11.2003 AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Block mit Attributen erstellt. Mit dem Befehl „attedit“ ist es leider nur möglich die entsprechende Blockreferenz mit einem Klick auf den Bildschirm auszuwählen. Gibt es die Möglichkeit die entsprechende Blockreferenz mit Hilfe eines Makros zur Bearbeitung aufzurufen? Gruß Dirk ------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 29. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM Popp
Was willst Du denn machen? Die Attributreferenz oder die Attributdefinition bearbeiten? Attributreferenzen, also bei eingefügten Blöcken, hast Du ja den richtigen Befehl. Attributdefinitionen ändern, also noch vor der Blockbildung, machst Du mit dem Befehl EDit wie bei der Textbearbeitung. Du kannst aber auch über die Eigenschaften die Attributdefiniotion bearbeiten. Oder habe ich etwas falsch verstanden? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Okt. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM Popp
Hi, wenn du es standardisiert auf einen Button legen willst um immer die selben Attribute zu verändern, dann wäre -attedit genau das richitge für dich; hier kannst du den Block wählen und auch das Attribut sowie auch verändern. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Bei dem erstellten Block handelt es sich um ein Textfeld, welches mit den verschiedenen Angaben versehen werden soll. Um die Attribute im Block zu bearbeiten, kann natürlich der Befehl „attedit“ Anwendung finden. Aber in diesem Fall muss ich das entsprechende Attribut auf der Zeichenfläche mittels Mausklick manuell auswählen, damit die Bearbeitung über das Dialogfenster stattfinden kann. Meine Frage ist nun mehr: Ist es möglich mit Hilfe des Blocknamens ein Makro zu konstruieren, dass direkt auf die hinterlegten Attribute zugreift, um sie dann mit den entsprechenden Angaben zu versehen? Gruß Dirk
| Technischer Zeichner / Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d) | Als kompetenter und leistungsstarker Partner im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung planen wir ? die IB SCHOLZ GmbH & Co. KG ? fabrikatsneutral in den Schwerpunktbereichen Industrie- und Verwaltungsgebäude, Energiezentralen, öffentliche und medizinische Einrichtungen, denkmalgeschützte Gebäude und Kirchen sowie vereinzelt auch Wohngebäude. Gemeinsam definierte und gelebte Werte wie z. B. lösungsorientiertes ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 29. Okt. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM Popp
Hallo Dirk, vielleicht mit VBA Makro? -DVB Laden -einmal Makro "ini_acad" ausführen dann steht in ACAD der Befehl "myAttEdit" zur Verfügung. Das Formular kannst du gestalten wie du willst. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
