Thema: Schriften in Polylinien umwandeln (968 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Kann mir jemand sagen, wie man Texte, die mit Arial oder einer AutoCAD-Schrift, z.B isocp.shx, erstellt wurden in eine Kontur aus Liniensegmenten oder Polylinien umwandeln kann, sodaß man den Schriftzug z.B fräsen könnte. Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
nimmst Du Expresstools > Text > Text auflösen... oder nächstens Mal einfacher und schneller: die Foren-Suchmaschine ! Gruß Heiko oooch - ich bin immer zu langsam ! [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
hallo, noch eine möglichkeit wäre den text als *.wmf zu exportieren und dann wieder zu importieren. dann erhält man den text auch als poly und braucht die express-tools nicht. gruss criecky ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von criecky: hallo, noch eine möglichkeit wäre den text als *.wmf zu exportieren und dann wieder zu importieren. dann erhält man den text auch als poly und braucht die express-tools nicht.gruss criecky
P.S: was anderes macht TEXTEXP auch nicht !!
@cpims : guck dir auch noch mal den Tipp mit anschließendem Rechteck um den Text und "umgrenzung" an z.B. hier
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
