Thema: Attributseditor (276 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß irgendjemand vielleicht warum der Attributseditor unglaublich langsam ist in ACAD 2005. Das ist erst seit ich 2006 installiert habe. Manche Pläne änder ich noch in 2005, da ich meine Einstellungen in 2006 noch nicht komplett habe. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Ines, was bedeutet unglaublich langsam ? Bei welcher Tätigkeit/Aktion wird er unglaublich langsam ? Beim Editieren von Texten ? oder schon beim Aufruf selber ? (Generell: hast du die Eigenschaften offen und lässt dir dort eventuell die Plotstile anzeigen ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas Schon beim Aufrufen. Wenn ich den Text eingebe, erscheint pro Sekunde ca. 1 Buchstabe. Wenn ich ein etwas längeres Wort eintippe kann ich dann 10-20 Sekunden warten bis dieses Wort am Bildschirm erscheint. Beim Editoraufrufen vergehen auch einige Sekunden. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi, bist du dir sicher, dass das erst seit dem 2006 ist? Wir hatten das Problem auch (und haben es nicht lösen können) und haben den alten Editor reaktiviert... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Ines, warum editierst du die Attrib´s nicht im Eigenschaftenfenster. Ich habe einige Dateien bei denen mir das "Schneckentempo" beim Attrib-editieren nicht erklärbar ist. Im Eigenschaftenfenster ist das nicht. (Ausserdem können gleiche Inhalte mit Mehrfachauswahl bearbeitet werden. Gruß Günter ------------------ Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ich benutze viele TrueType-Schriftarten, hatte aber vorher trotzdem das Problem nicht. Ob ich alle Updates habe weiß ich nicht, hab mal so durchgeschaut, denke aber schon, werd es aber mal genauer prüfen. Dieses Prblem habe ich erst seit kurzem und neulich hab ich mir 2006 installiert. Ob da wirklich ein Zusammenhang besteht, weiß ich natürlich nicht. In 2006 funktionierts aber. Die Attribute im Eigenschaftsfenster ändern ist ne super Idee, ich habs immer im Attributeditor gemacht und mir ist nie die Idee gekommen, daß das auch im Eigenschaftsfenster geht. Dort gehts auch schneller. Demnächst werd ich sowieso nur in 2006 arbeiten. Danke für die Hilfe Ines
