  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette Einfügeblock auflösen
Autor Thema:  Werkzeugpalette Einfügeblock auflösen (391 mal gelesen)
Hausen21
Sehen Sie sich das Profil von Hausen21 an!   Senden Sie eine Private Message an Hausen21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen von Blöcken über die Werkzeugpalette besteht die Möglichkeit, in den Eigenschaften für den Einfügeblock den Einfügelayer festzulegen und ob der Block aufgelöst wird oder nicht. Wenn ich auflösen auf ja stelle, wird der Block aufgelöst und auf den Layer 0 gelegt. Gibt es eine Einstellung, damit der aufgelöste Block auf den festgelegten Einfügelayer zu liegen kommt?
Danke für eure Hilfe!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht meines Wissens nicht. Blockbestandteile, die auf Layer 0 liegen fallen beim Zerlegen auf den Layer 0 zurück.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hausen21,
willkommen im Forum!
Eine Möglichkeit, das hinzubekommen:
Beim Einfügen über Werkzeugpalette den Block noch nicht auflösen, aber auf den Einfügelayer legen wie gewünscht.
Dann den Befehl Xplode (-nicht Explode-) mit seinen Optionen:
Alle/Farbe/LAyer/LTyp/LStärke/von Hauptblock übernehmen/Ursprung
hier A für Alle verwenden.
(Option Ursprung mit Enter verhält sich wie der Befehl Explode.)
Gruß vom
Berliner
Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 23. Okt. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit kann ich leben. Ich verwende allerdings nicht a für alle sondern h für von hauptblock übernehmen. Dadurch werden alle Einstellungen von der ursprünglichen Blockdefiniton übernommen.
[Diese Nachricht wurde von Hausen21 am 23. Okt. 2005 editiert.]
