Thema: Brauche hilfe bei den Rundungen? (307 mal gelesen)
rekit Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.10.2005 Laptop Amilo M3438 G Cetrino M-Technologie 2GHz 1024 Mb RAM Geforce 6800 GT 256 MB RAM XP PRO SP2 ACAD 2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, bin neu hier und kenne mich mit ACAD nicht so richtig aus. Ich habe eine frage. Ich muss einen Möbelknopf Zeichnen und der Griff selbst ist halbrund also hat einen R12 und R30 die in einander übergehen, ich kriege das nicht hin, das ich die zusammen zeichnen kann, wie mache ich das? Habe ACAD version 2004. Siehe Bild! Danke im voraus!
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rekit
Hi Rekit, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deiner Frage: ohne Hilfskonstruktionen wird sich das nicht bewerkstelligen lassen; wenn du aber mal den ersten Bogen gezeichnet hast kannst du für den zweiten kannst du dann beim Bogenaufruf den ersten Punkt direkt mit Return abentern; da wird dann der zuletzt gezeichnete Punkt verwendet. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rekit Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter:in Stahlbau/Vorrichtungsbau (m/w/d) | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rekit
