Thema: TEXT lässt sich nicht mehr anklicken (303 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005 Autodesk Architectural Desktop 2015 Autocad 2015 Archtool's Bemassung
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hab vorhin einen Textblock Text mässig ergänzt und jetzt lässt er sich nicht mehr anklicken, ändern, kopieren rein nix mehr, er ist nur noch optisch da. sämtliche layer sind aktiv und nicht gesperrt. weiss jemand was ich angestellt hab. hab regeneriet, plan neu geöffnet???? gruss dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
PICKFIRST ist eine Systemvariable, die steuert, ob Objekte vor oder nach der Eingabe eines Befehls ausgewählt werden sollen.[0 oder 1] Gib in der Befehlszeile PICKFIRST ein und sollte Dir als Wert 0 ausgegeben werden, so ändere diesen durch Eingabe und RETURN auf 1. Teste mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Systemvariable - einfach an der pickfirst Eingabeaufforderung eingeben. Der aktuelle Wert wird angezeigt und Du kannst den gewünschten Wert eingeben mit ENTER bestätigen. 0 - Deaktiviert PICKFIRST. Sie wählen nach der Eingabe eines Befehls Objekte aus. 1 - Aktiviert PICKFIRST. Sie wählen vor der Eingabe eines Befehls Objekte aus.
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
thika Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
