| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Öffnen-Speichern Dialog sortieren (296 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Seit neuesten sortiert er die Dateien/Verzeichnisse in den Dialogfeldern Öffnen/Speichern/Xref zuordnen von A-Z. kein Erfolg -Umstellen der Sortierung (hält nur so lange die Acad-Sitzung dauert) -Windows Explorer Ordneroptionen "für alle übernehmen" "alle zurücksetzen" -Reperatur -Neuinstallation -andere ARG laden Das einzige was bisher funktioniert hat war ein neues Benutzerkonto in Windows zu erstellen, dort sortierte Acad richtig. Hatte das schon wer, wie wurde es gelöst? Ich vermute das es ein REQ-Eintrag ist aber welcher? ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
ja, es ist ein RegEintrag ..Suche das Dialogfeld Öffnen und dort gibt es dann (glaube) "Viewmode". Da scheint irgendwetwas nicht gespeichert, bzw. immerwieder zurückgesetzt zu werden bei dir (Rechte ?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hilft alles nichts . Hab die meisten R.16 Reg-Einträge gelöscht,repariert und wieder das gleiche, keine Ahnung wo er das her hat. Ps.: Rechte Computeramdin/Winxp Home Nachtrag Veränderung ob mit Voransicht oder ohne und Grösse des ÖffnenFenster´s werden gespeichert. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
ja das mit "ViewMode" war ein falscher Hinweis (hatte dir PM gesendet) ViewMode = Liste,Details,etc. InitialFilterIndex = *dwg, *dws, *dwt, etc. PreviewVisible = Voransicht Ja/Nein Das mit dem "Sortieren" muß ich selbst erstmal sehen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Nachdem Gestern alle versuche diesen Zustand dauerhaft zu ändern Fehlgeschlagen sind hab ich drauf ges*****en. Heut geht´s wieder normal. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
