| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: icons ändern und speichern (192 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh wohl auf dem Schlauch, aber ich möchte für einen Befehl der noch ohne ein icon ist eben eines zeichnen und abspeichern. Wo werden eigentlich die von ACAD bereits erstellten icons abgespeichert? Wenn ich meines speichern will, bietet ACAD mir immer das support Verzeichniss an, dort befinden sich aber nicht die von ACAD gespeicherten icons. Ich möchte meine icons der Übersichthalber natürlich bei den vorhandenen icons ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Duales Studium Bauingenieurwesen (B.Eng.) - Obermeyer Infrastruktur GmbH& Co.KG | Du möchtest im Bereich Bauingenieurwesen durchstarten? Beginne Dein duales Studium beim passenden Praxispartner. Die OBERMEYER Gruppe ist eine führende, unabhängige deutsche Planungsgesellschaft und seit über 60 Jahren Experte für Gesamtplanung und qualifizierte Fachplanung. Mit über 1.200 Mitarbeitenden weltweit erbringt OBERMEYER Planungsleistungen vorwiegend in der ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
High, die Icons der Werkzeugbuttons sind nicht als bmp's irgendwo abgelegt sondern in einer dll (Iconbibliothek) gespeichert. Die acadinterne kannst Du ohne "Hackertools" nicht ändern. edit: das war bis 2004, in 2005 sind die icons in einer xmx-datei und bei 2006 aber wahrscheinlich auch xmx. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
