Thema: längenmass in befehlszeile (242 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005 Autodesk Architectural Desktop 2015 Autocad 2015 Archtool's Bemassung
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
moin,moin, ich nehme an du meinst die koordinatenanzeige, unten links? klicke doch mal mit der rechten maustaste auf der anzeige, ich kann damit von absoluten auf relative koordinaten wechseln. gruß günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo günther vielen dank für deine antwort, aber ist noch nicht genau das was ich meine. wenn ich ein objekt schiebe, erscheinen mir in der befehlszeile die koordinaten und nicht ein längenmass und der winkel und das möchte ich gerne ändern. gruss dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Isses das? Anzeige von: Entfernung und Winkel Koordinaten werden aktualisiert, wenn Sie den Cursor bewegen; Anzeige im Format Entfernung<Winkel. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie Linien oder andere Objekte zeichnen, für die mindestens zwei Punkte angegeben werden. günt(h)er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
einen hab´ich noch dani! wenn ich etwas schiebe, kenne ich die strecke und die richtung. eingabe: 1. rechtswert (x-achse), hochwert (y-achse) oder: 2. strecke < winkel wenn ich die strecke und die richtung nicht kenne, mich aber auf eine vorhandene geometrie beziehen kann. dann: 3. zeige ich die Strecke. eigentlich benutze ich die koordinaten-anzeige nie, bzw. ich gugge kaum hin. gruß günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
