| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3d-flächen ohne gitternetz drucken (199 mal gelesen)
katerhajoe Mitglied architekt
Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2005 acad2002deu
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo aus innsbruck, wer weiß rat? ich habe 3d-flächen, organische formen, mit den befehlen kantob und regelob erstellt. nun möchte ich diese flächen ohne die gitternetzlinien ausdrucken. also nur den umriss. was bei volumskörpern mit den den einstellungen dispsilh=1, verdplott usw wunderbar funktioniert, geht bei den flächen nicht. gibts für flächen eine anlagoe lösung? vielen dank katerhajoe
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katerhajoe
Hallo katerhajoe, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Was deine Frage betrifft: Du müsstest doch eh noch die Linien haben, auf deren Basis du die Objekte erstellt hast !? Dann brauchst du eigentlich nur die Linien und die Flächen auf unterschiedliche Layer legen und den Layer der Fläche frieren/ausschalten und schon hast du dein gewünschtes Ergenbis. Oder möchtest du, dass die Sichtbarkeit (eigentlich viel mehr die Unsichtbarkeit) mit berücksichtigt wird im Ergebnis ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, danke für deinen tip, das hab ich schon so probiert, aber mit keinem gescheiten ergebnis. sonst keiner eine idee? oder wärs möglich, die einzelnen 3d-flächen zu einem volumskörper umzuwandeln? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
