Thema: Verzögerung bei Flyouts (267 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden Es gab bei uns vor einigen Wochen eine EDV-Umstellung: neue Rechner, Update auf ACAD 2004. (ich hoffe, die SysInfo wird richtig angezeigt) Seit der Umstellung öffnen sich die Flyouts mit einer kleinen Verzögerung. Diese liegt zwar unter einer Sekunde, ist aber dennoch unangenehm. Hat diese Erfahrung schon jemand gemacht bzw. weiß Abhilfe. Danke für zweckdienliche Hinweise. ------------------ Gruß, Ernst http://www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Könnte von XP kommen. Prüf mal, ob in der Systemsteuerung unter System->Erweitert->Einstellungen der Punkt "Für optimale Leistung anpassen" aktiviert ist. Damit werden in XP nämlich gewisse visuelle Effekte (z.B. auch verzögert auklappende Menüs) abgeschaltet. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
