Thema: ACAD Papierformat (323 mal gelesen)
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mir ist heute (irgendwie zum ersten mal) aufgefallen das bei ACAD bei den Plotteinstellungen das Papierformat für kein DIN Fomrat richtig ist....... Beispielsweise steht bei DIN A3 bei mir statt 297x420, bzw. 330x450 für ungeschnitte Größe, 282.64x407.10mm, oder für DIN A4 statt 210x297, 195x283.65mm. Kann das am Druckertreiber liegen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 31. Mai. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuelKuhn
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Kann es sein, dass damit der bedruckbare Bereich des A3-Druckers gemeint ist?
Das wäre auch mein Tip. Die HP-Plotter haben z.B. alle zusätzlich das Format "Übergrösse ...", wo das Papierformat vergrössert wird, damit der (immer kleinere) druckbare Bereich sich auf ein "echtes DIN-Format" ausgeht. Wird also so etwas in der Richtung sein .. Peter PS: Die Ricoh-Drucker haben überall Standardmaße, aber beim A3 eine Breite von "419 mm" - weiss der Kuckuck woher.. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 01. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
