| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DIN gerechte Bemassung (Maschinenbau) (198 mal gelesen)
Pilly Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 06.05.2005 ACAD 2002 ohne alles.
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe hier mehrere Zeichnungen, deren Bemassungen irgendwie dämlich aussehen. Welche der fürchterlichen vielen Variablen muß ich wie verändern, daß halbwegs eine DIN-gerechte Maschinenbau rauskommt. Verwende ACAD 2002; Bemassung im Modellbereich. Danke im Voraus Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pilly
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2011; MTD 2011, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pilly
Hi, Neuen Bemassungsstil anlegen, oder einen nehmen, der Dir gefällt, dann mit "Eigenschaften übernehmen" die anderen Bemassungen anklicken, (oder besser noch Layer isolieren und dann ein Fenster drüberziehen). Bei mehreren Zeichnungen die Bemassungsstile über das "DesignCenter (STRG+2)" die Stile importieren und genauso verfahren ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
