  Rund um AutoCAD
  falsche Toleranzsymbole, Warum???
Autor Thema:  falsche Toleranzsymbole, Warum??? (200 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin’s wieder mal. ...Und jetzt mir einer Frage, bezüglich den Toleranzsymbolen unter dem Befehl _toleranz.
Wenn ich den Befehl _toleranz ausführe, öffnet sich das entsprechende Dialogfeld. Dort findet man mehrere kleine, schwarze Kästchen, aus denen man das Toleranzsymbol auswählen kann.
Wenn ich allerdings, ein solches Toleranzsymbol auswähle, finde ich in dem Auswahlfenster, nur Buchstaben und keine Symbole, WARUM???
MfG  A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als ob du den Schriftfont gdt.shx nicht in einem Supportpfad hast, so das dieser durch den Alternativfont ersetzt wird..
- Thomas -
