Thema: Polylinie, Stützpunkte (247 mal gelesen)
Torti Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem Stutzen von Polylinien erhöht sich die Anzahl der Stützpunkte und die Linie besteht dann aus unendlich vielen kleinen Vektoren, die ein nachträgliches Bearbeiten fast unmöglich machen. Wie kann ich das verhindern, so dass die ursprüngliche Anzahl der Punkte erhalten bleibt, oder zumindest ein definierter Abstand entsteht. Gruß Thorsten
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torti
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torti
.. das ist beim Stutzen oder Brechen einer "angeglichenden" 2D-Polylinie so! Nimm es hin, Vielleicht erklärt auch jemand anders die mathematischen Zusammenhänge einer angeglichenden Kurve nochmal. Evtl. hilft dir zum Verstehen auch googeln nach dem Begriff "Spline" etwas weiter. Bei der Nachbearbeitung ist vielleicht das Tool aus diesem Beitrag hilfreich. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torti
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
