Thema: ACAD2006_direkter Speicherzugriff? (378 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! kann acad2006 (oder schon vorher) direkt auf den speicher von windows zugreifen? momentan habe ich 2gb, aber sollte mehr speicher unterstützt werden, bekomme ich ein ram-upgrade! danke, ps: 3dsmax greift ja direkt auf den speicher zu, oder? ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Da muss ich Bernhard zustimmen. Für reines ACAD reicht 1GB dicke aus. Ich habe oft mit großen Pixelbildern (150-300MB) zu tun, wo ich auch ein paar gleichzeitig laden muss. da habe ich auch mit 1GB keine Probleme. Aber nur am Rande: untersagt Windows (ab NT?) nicht den direkten Speicherzugriff durch Programme? Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine probleme zu haben, heißt für mich nicht die möglichkeiten auszureizen. wenn es eine leistungsverbesserung bedeuten kann, warum nicht noch mehr speicher? wenn aber der direkte zugriff sowieso blockiert wird und windows intern nur 2gb verwalten kann, zahlt sich eine investition natürlich nicht aus. ich arbeite teilweise mit 3 programmen parallel, 3dsmax, acad und photoshop... da tut viel ram gut! das man beim rendern nie genug speicher haben kann, ist ja allgemein bekannt, aber interessant wäre zu wissen ob acad durhc eine speicherverdopplung auch schneller wird! ?? ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
