Thema: Layer ändern für Blockattribute (268 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe einen Block erstellt mit mehreren Attributen und einem Rahmen um die Attribute herum. Leider hatte ich die Attribute auf den falschen Layer gelegt . Danach habe ich den Block hundertfach eingefügt. Als mir das Missgeschick mit dem Layer auffiel, habe ich den Block neu definiert (einen eingefügten Block aufgelöst, Layer geändert, Block neu definiert). Mein Problem: Die Attribute werden immer noch mit dem falschen Layer ein und ausgeschaltet. Genauer: - Linien auf Layer "Schachtschaeden" - Attibute sind auf Layer "Rahmen", sollen aber auch auf "Schachtschaden" - Block neu definiert, alles klar bei neu eingefügten Blöcken . Bei allen schon vorhandenen Blöcken ändert sich nichts . Löse ich eine schon vorhandenen Block auf, stehen die Attribute auf Layer "Schachtschseden" aber sie werden mit dem Layer "Rahmen" angezeigt. ------------------ Nodda, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
wenns das bei dir schon gibt .. gib mal attsync ein... ansonsten hilft ein Lisptool ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.wickel
Zitat: Original erstellt von s.wickel: Danke! Weiß eigentlich inzwischen mal einer was damit anzufangen?
Ja - wieder an andere verteilen, auch wenn man selber nicht der Fragesteller ist (so wie es halt sein sollte...) (allerdings sollte man sich auch sicher sein, dass die Lösung was bringt; also abwarten ob ein postives Feedback kommt, oder die Lösung garantiert (weil selber getestet, oder so) klappt - sonst werden da welche im Posten bestärkt die Müll posten und das sollte man vermeiden...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
