  Rund um AutoCAD
  Ungenauigkeit im Layout
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Ungenauigkeit im Layout (243 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einigen Layouts habe ich das Problem, dass statt der eingegebenen "20" immer wieder die "19,99999..." erscheint (siehe Bild). Die Abweichung ist für den Druck zwar egal, aber woran liegt das?
Gruß F.
Edit: Habe ganz vergessen, das Bild zu laden, aber das Problem ist ja trotzdem klar geworden.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 21. Mrz. 2005 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
woran das liegt kann ich Dir nicht sagen.
Aber mir ist das auch schon aufgefallen; und zwar immer dann wenn ich ein AF kopiert habe.
Ich nehme an das ist ein Bug
charlieBV
Bauzeichnerin
wenn du dir ein Hilfslinienfenster in den Modellbereich projezierst, dann kann das passieren. Wenn du das AF als Block einfügst und skalierst udn darüber die Eckpunkte bestimmst, dann klappts. Oder meinst du einfach die Eingabe.
Was passiert, wenn du nieeee das Scrollrad betätigst, dann kann das auch passieren, wenn man mit dem Rädchen pant.
Yvonne
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Layouts, die es betrifft, wurden in der Tat kopiert. Auch wenn´s ein Bug ist, die geringe Abweichung läßt das verschmerzen. Vielen Dank Euch allen.
Gruß F.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist das bisher aufgefallen, wenn man den Maßstab im Werkzeugkasten dafür eingibt. Im Eigenschaftenändernfeld hatte ich noch nie eine Abweichung beobachtet.
Caladia
