Thema: Schriftkopf - Attributeinträge verknüpfen (254 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, besteht die möglichkeit attributte zu verknüpfen damit ich die dateneingabe nur einmal machen muß z.b. im schriftkopf es gibt ein attribut dateiname und plannummer in beiden ist der index drinnen ... die fehlerquelle besteht weil man es zweimal eingeben muß das es vergessen wird geht das mit einmal eingeben und dann verknüpfen? bei acad 2002 sicher nicht ... und bei 2004 , 2005? grüße sleepi
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepi
Da ich noch mit ACAD2004 arbeite habe ich es noch nicht 100% getestet, aber ich glaube ... [hier muß ich mal wieder spitzfindiger sein wie die Adesklér selbst] man kann keinen attRIButwert verknüpfen ! Denn: Die QUELLE des Wertes darf nicht verschachtelt sein, das Ziel schon ! Beispiel: Ein Mtext und eine Blockreferenz (mit Attribut) in DWG. Man könnte als Attributwert den Textwert des Mtextes holen/verknüpfen ... Man kann die "verrücktesten" Werte als Quelle nehmen, unter anderem auch SYSTEMVARIABLEN (deren Wert..) und viele Dinge mehr - man könnte je nach Situation eine Möglichkeit finden wie man das bewerkstelligt, nur eben so wie du es gern hättest (ohne Umweg / ohne Kompromiss) nicht. muß aber leider auch nochmal erwähnen das ich da nicht so fit bin ! #bitte also nicht steinigen# Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
