Thema: ACAD mit 2 Bildschirmen und Tablett (250 mal gelesen)
lutzko Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte bei meiner neuen 2 Bildschirm Ausstattung das Tablett wieder konfigurieren. Die Versuche schlugen fehl. Ich könnte mir vorstellen, das dann nur immer auf beiden Schirmen gearbeitet werden kann, da sonst der Tablettbereich auch immer von 1 auf den anderen Schirm wechseln müsste. Das Tablett ließ sich aber nicht konfigurieren. Hat jemand Erfahrungen damit ? Gruß Lutzko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzko
Hallo Lutz (richtig?), das ganze sollte ohne Probleme gehen. Bei mir funktioniert es auch. Leider hast Du nichts zum BS, ACAD Ver., Tablett, etc. gesagt. Der Arbeitsbereich des Tabletts ist bei mir so groß, wie das aktuelle Programmfenster. Unter Windows geht es dann also über zwei Schirme. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lutzko Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz danke schon mal für die Info, das es funkionieren kann. Ich habe WIN XP Prof, ACAD 2005 und als Tablett Summasketch, sorry. Beim konfigurieren des Tabletts habe ich ACAD auf 1 Schirm, die Lupe ( Fadenkreuz )jedoch wandert bein Anpicken der Tablettpunkte über beide Bildschirme. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 16GB RAM PNY®Quadro®K4200 PRDSU 2014/15/16/17;Vault 2017 InventorCAM 2016 SP3 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win10(x64) 12GB RAM NVIDIA®Quadro®4000M PRDSU 2017 InventorCAM 2016 Space Pilot Pro **********
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzko
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzko
Analog zu Matze: Einstellung unter Extras->Optionen->System->Aktuelles Zeigegerät -> Wintab Compatibler Digitizer.... und Eingabe annehmen von "Digitalisierer und Maus". HTH Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
